[O1] Czy to są oryginalne zegary z Octavii?
  • DamianS
    Zamieszczone przez Zorr
    No i jeszcze jedna zagwozdka, czemu psuje się po wyłączeniu (nie pierwszy taki przypadek), a nie przy jakieś dramatycznej redukcji albo maks.depnięciu przy 1000obr
    On nie psuje się przy wyłączeniu, tylko podczas pracy. Pracuje bo jest w ruchu, a po zgaszeniu jest już zbyt niska kompresja, żeby zagadał. Tak było w moim przypadku.
  • ketras
    • 12
    Zbieram informację o O1 przed jej kupnem, przeglądając otomoto natrafiłem na 3 egzemplarze jedynie Octavii 1 z takim układem zegarów:
    Jest to wersja Octavii 1 z 2003r, 2.0 Benz full wypas:
    Aukcja : otomoto
    Zastanawia mnie mocno czy były takie zegary gdzie zamiast kontrolek z żaróweczkami, jest taki wyświetlacz ciekłokrystaliczny, czy to są zegary jakoś przerobione z fabii np?
    Drugie pytanie jeżeli można takie zegary skombinować (pytanie z kąd?) to czy są kompatybilne z wersją octavii 1.6 benz gdzie są w 99% przypadków zwykłe zegary z środkowym pulpitem. Szukałbym wersji z komputerem pokładowym gdzie jest wyświetlany w tych dwóch małych okienkach pod zegarami. Pytanie do was fachowców, czy udałoby się takie zegary (jak na zdjęciu) podłączyć by współgrało z O1 ?
    • Big
      • 6389
      Tak, są to oryginalne zegary montowane w bardzo bogatych wersjach O I (np. L&K) z tzw. wyświatlaczem informacyjnym Maxi-Dot.
      Info z komputera pokładowego masz, w wypadku tych zegarów, wyświatlane na wyświatlaczy maxi-dot (czyli tym dużym pomiedzy prędkosciomierzem a obrotomierzem).
      Myslę ze wersja silnikowa nie ma żadnego znaczenia dla zamontowania tych zegarów.
      Czarny Elegance
      • ketras
        • 12
        To bardzo dobra wiadomość, choć koszt założenia takiego licznika to około 1,5k z wszystkim ;/ , o dziwo facet z ogłoszenia ma O1 bez wersji L&K a licznik jest.
        Gdzieś tutaj na forum znalazłem, że pasują liczniki od Golfów i passków ale to znów problemy z spasowaniem..
        • Mihau
          • 7461
          • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
          ketras, bo prócz L&K, która w większości przypadków miała 1/2 FISa to najczęściej taki wyświetlacz miały wersje Celebrate. A z ciekawostki mój kolega ma w Ambiente taki diwajs
          • niedziela67
            • 767
            Zamieszczone przez Big
            ztcw to maxi dot jest w O2 a tutaj jest FIS lub 1/2FIS
            ketras nie przesadzaj z tą ceną
            http://allegro.pl/skoda-octavia-1u-f...960243258.html
            Była O1 1,9 136/307 z 2002r Czarna perła w kombi http://forum.skoda_club.pl/moja-octa...a67-t2540.html
            Jest O2fl beż cappucino elegance http://forum.skoda_club.pl/moja-octa...ela-t9846.html
            Wersja na lato - SUZUKI Intruder
            • ketras
              • 12
              Zamieszczone przez Mihau
              Z tego co czytałem to pewne była promocja salonowa za dopłatą do bogatszej opcji stąd w Ambiente taki ficzer
              Zamieszczone przez niedziela67
              Jasne, jednakże licznik to jedno, ale montaż + programowanie pod immo to drugie .... I z fajnego udogodnienia robi się klops.
              • kecaj
                • 1511
                ketras, takie liczniki były montowane w wersji ELEGANCE.
                Jeżeli auto sprowadzane z Niemiec to ten licznik był już na tamtym rynku w Ambiente.
                • słoń
                  • 777
                  wyświetlacz Maxi-Dot można było też zamontować w ramach własnej inwencji twórczej...
                  • ketras
                    • 12
                    Zamieszczone przez kecaj
                    Przeglądając allegro wersje Elegance, zazwyczaj 2.0 / 1.8T i także nie miały takiego licznika. Wychodzi iż ciężko wysmyczyć taką sztukę.
                    • niedziela67
                      • 767
                      Jasne, jednakże licznik to jedno, ale montaż + programowanie pod immo to drugie .... I z fajnego udogodnienia robi się klops.[/quote]
                      Pozostaje szukać razem z autem ale znając życie to będzie z fisem ale zajeżdżona.
                      W moim poprzednim elegansie z austrii też nie było fisa a były dupodpdgrzewacze
                      • kecaj
                        • 1511
                        ketras, samochody różnią się wyposażeniami na różne kraje. Elegant na Niemcy był super wyposażony w wersji bez dodatków. U nas za wszystko dopłacałeś. To auto jest sprowadzane (zgodnie z opisem w ogłoszeniu).
                        Przy okazji witam powiatowego "ziomala"
                        • mariush19
                          • 648
                          Ja mam taki w Ambiente (Solution II jest na błotniku). Często jest problem że jak jest upał to zaczynaja się pionowe i poziome linie pojawiać, (trzeba wymienić LCD, na allegro zamiennik chyba koło 150pln) teraz w zimę jest ok. Jak jest podłączone nieoryginalne radio to ta część na samej górze nie wyświetla stacji radiowych. Wykorzystywana jest do wyświetlania kontrolek , oleju, benzyny, sprysków itd. Ogólnie fajny bajer . Rozwijając dalej temat , można kupić w czechach od gościa D-Dot http://forum.skodahome.cz/topic/5606...im-asistentem/ i wtedy o wiele więcej będzie potrafił nasz maxi-dot
                          • giiiienek
                            • 242
                            też miałem octavie I 2003r z takim licznikiem komp i tempomat radio sterowane z kierownicy. Ale trochę ponad rok temu mi ukradli.
                            • kapi
                              • 1174
                              • Fabia combi
                              Zamieszczone przez słoń
                              jeśłi samochód był wyposażony w komputer pokładowy, to wystarczy sama wymiana licznika i odpowiednie go zakodowanie i kluczy też.
                              etap taki przerabiałem w Fabii 1 gen. 2002r. z tym, że w Fabiach wyświetlacz był w 2 kolorach :
                              czerwony - taki posiadałem, nie wiem z jakiej wersji,
                              bursztynowy - z wersji RS.
                              w F1 również kolega Czech nazywał to MaxiDot.
                              polecam rónież poszukać informacji nt D-Dot. - rozbudowywał możliwości MaxiDot-a o dodatkowe wskazania, np. prąd ładowania, ciśnienie doładowania... i inne zaleznie co się ustwaiło.
                              np. takie coś :
                              [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=YXYrn8A_rOc[/youtube]
                              OII sprzedana
                              • B_E_R_E_K
                                • 18
                                Ja mam taki licznik w wersji style (naklejka na nadkolu) z vin to wersja business do tego podgrzewane fotele, tempomat, czujnik deszczu, wycieraczka z tylu, elektrycznie otwierany wlew i tooona innych gadzetów.
                                • junior7
                                  • 6
                                  A z bory podejdzie?
                                  zegary-licznik-vw-golf-iv-bora-se-full-fis
                                  • mariush19
                                    • 648
                                    Zamieszczone przez B_E_R_E_K
                                    to chyba było w każdej O1 a żeby nie robić OT, czysto Ci wyświetla maxi-dot? nie robią się jakieś linie poziome albo pionowe szczególnie w upały?
                                    • B_E_R_E_K
                                      • 18
                                      Nie wszystkie popatrz dobrze niektóre maja taki wypust na palec Dot wyswietla mi bardzo czysto bez zadnych linii, choc czasem przydalaby sie regulacja kontrastu
                                      • Jeremi3
                                        • 66
                                        Ja mam kombi Elegance z 2003r 1.8T i mam takie zegary, ale wyświetlacza u mnie nie ma...
                                        Tam gdzie wyświetlacz to normalnie kontrolki się pokazują.
                                        Wydaje mi się ze taki wyświetlacz miały Octavie Tour więc po 2004, tam oprócz ASR był już ESP, którego u mnie np brak. Mimo iż mam tempomat, podgrzewane stołki to zdziwiony byłem np brakiem kontrolki plynu spryskiwaczy... :shock:
                                        JK AUDIO
                                        DJ Jeremi - na wesele, poprawiny, 18-stki, imprezy firmowe i rodzinne. Sprzęt wraz ze mną jeździ oczywiście w Octavce
                                        • ccLot
                                          • 334
                                          Zamieszczone przez junior7
                                          Podejdzie, ale trzeba będzie przełożyć obudowę ze starych zegarów. Zwróć uwagę, że na wyświetlaczu są martwe linie.
                                          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51370
                                          • B_E_R_E_K
                                            • 18
                                            Ja mam 2002 grudzien modelowo 2003 i tez nie mam czujnika poziomu plynu ale mam esp i abs
                                            • niedziela67
                                              • 767
                                              Zamieszczone przez ccLot
                                              I angol
                                              Wyświetlacz można zmienić http://allegro.pl/wyswietlacz-lcd-fi...990782849.html
                                              [ Dodano: Czw 31 Sty, 13 17:16 ]
                                              Prosze orginał
                                              http://allegro.pl/licznik-skoda-octa...970299308.html
                                              • junior7
                                                • 6
                                                Dzięki.
                                                Oryginał mi się bardziej podoba, tym bardziej, że gość od razu go uruchomi...
